Text Kachel
Die Textkachel ist ein wichtiges Element auf Ihrem Dashboard. Sie können sie verwenden, um kurze oder lange Texte anzuzeigen, die visuell kontrastreich präsentiert werden. Dieser Kacheltyp unterscheidet sich von anderen Kacheln, da er im Ansichtsmodus seine Hintergrundfarbe "verliert". Auf diese Weise wird ein Maximum an Platz für die Anzeige der Kachelinhalte geschaffen.
Die Textkachel finden Sie in der Liste, wenn Sie eine neue Kachel erstellen.
Alle Optionen befinden sich in der Kachel selbst, um den Zugriff zu erleichtern und die Arbeit zu beschleunigen.
Standardmäßig wird eine Reihe von Grundoptionen angezeigt.
Grundlegende Optionen | Explanation |
Fett | Setzen Sie den markierten Text in Fettdruck. |
Kursiv | Setzen Sie den markierten Text mit einer Neigung nach rechts. |
Unterstreichen | Setzen Sie den markierten Text miteiner Neigung nach rechts. |
Linksbündig | Text am linken Rand ausrichten. |
Mittig ausrichten | Richten Sie den Text in der Mitte aus, mit dem gleichen Abstand zwischen dem linken und dem rechten Rand. |
Rechtsbündig | Text am rechten Rand ausrichten. |
Ungeordnete Liste | Beginnt eine Liste ohne inhärente Reihenfolge (Aufzählungszeichen). |
Geordnete Liste | Beginnt eine Liste mit inhärenter Reihenfolge (Nummerierung). |
Rückgängig | Machen Sie die Wirkung einer vorherigen Aktion rückgängig. |
Wiederholen | Brechen Sie die Rückgängigmachung der Aktion ab. |
Tabelle erstellen | Beginnen Sie mit der Erstellung einer Tabelle, die in die Kachel aufgenommen werden soll. |
Tabelle löschen | Entfernen Sie einen kompletten Tisch. |
Mehr anzeigen | Zeigen Sie mehr Optionen an. |
Wenn Sie auf die Schaltfläche "Mehr anzeigen" klicken, werden weitere Optionen angezeigt. Diese können mit der Schaltfläche "Weniger anzeigen" ausgeblendet werden.
Erweiterte Optionen | Explanation |
Durchgestrichen | Fügen Sie eine horizontale Linie durch den Text hinzu. |
Tiefgestellt | Unterscheiden Sie ein Symbol oder einen Text unter und rechts von einem anderen Zeichen. |
Hochgestellt | Unterscheiden Sie ein Symbol oder einen Text unter und links von einem anderen Zeichen. |
Ausrichten | Zwischen den Wörtern wird Leerraum eingefügt, so dass beide Kanten jeder Zeile an beiden Rändern ausgerichtet sind. |
Absatz | Ändern Sie das Format des Textes, das einen ganzen Absatz betrifft, einschließlich Ausrichtung, Schriftart, Schriftgröße, Hervorhebung und Einrückung. |
Schriftgröße | Aktualisieren Sie die aktuelle Schriftgröße. |
Textfarbe | Aktualisieren Sie die Farbe des markierten Textes. |
Hintergrundfarbe | Aktualisiert die Hintergrundfarbe des markierten Textes. |
Einrücken | Fügt einen Punkt unter dem vorherigen Punkt (Aufzählungszeichen oder Nummer) ein. |
Outdent | Verschiebt den Punkt unter dem vorherigen Punkt auf die vorherige Ebene. |
Link | Erstellen Sie einen klickbaren Link zu einer anderen Webressource. |
Unlink | Entfernen Sie einen gesetzten Link. |
Spalte vor hinzufügen | Fügen Sie eine Spalte links von der Spalte hinzu, in der sich der Cursor befindet. |
Spalte hinzufügen nach | Fügen Sie eine Spalte rechts von der Spalte hinzu, in der sich der Cursor befindet. |
Zeile vor hinzufügen | Fügen Sie eine Zeile über der Zeile hinzu, in der sich der Cursor befindet. |
Zeile hinzufügen nach | Fügen Sie eine Zeile unter der Zeile hinzu, in der sich der Cursor befindet. |
Spalte löschen | Löschen Sie die Spalte, in der sich der Cursor befindet. |
Zeile löschen | Löschen Sie die Zeile, in der sich der Cursor befindet. |
Zellen zusammenführen | Die markierten Zellen zu einer einzigen zusammenführen. |
Zusammengefügte Zellen teilen | Zusammengeführte Zellen in den ursprünglichen Zustand aufteilen. |
Weniger anzeigen | Blenden Sie die erweiterten Optionen aus. |
Eine Textkachel unterscheidet sich ein wenig von allen anderen Kacheln, da sich innerhalb der Kachel viele Optionen und Einstellungen befinden, die das Arbeiten erleichtern. Wenn Sie mit der Erstellung der Kachel fertig sind, klicken Sie auf die Ansichtsoption in der Dashboard-Leiste "Sperren", um die Textkachel zu sperren.
